skip-to-content
header.brand-logo
AIRIOT大学计划高校论坛
  2. 平台功能使用区
  3. 安装、授权与运维区
  4. 运维平台,资源统计为空,如何解决?
运维平台,资源统计为空,如何解决?
已定时 已固定 已锁定 已移动 安装、授权与运维区
19 帖子 3 发布者 141 浏览
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
    运维管理平台,资源统计模块,CPU、内存、磁盘统计数据为空如何解决
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    您好,请问您是Windows还是Linux操作系统?安装平台的时间和版本是?
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
    windows平台
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    好的,那您安装的版本是?可以这样查看:控制面板-程序功能-找到AIRIOT然后截图给我看下~
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    再登录运维平台-服务管理,查看下如图2个服务是否正常运行~
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
    这两个服务运行正常,与楼上截图一致
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    好的,那可以将您平台目前:“”运维管理平台,资源统计模块,CPU、内存、磁盘统计数据为空”截个图看下吗?
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    还有就是您安装的平台版本是?也和我的截图一致吗?可以这样查看:控制面板-程序功能-找到AIRIOT然后截图给我看下~
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    好的,收到~然后是您的平台版本?可以这样查看,Win10系统示例:
    然后找到AIRIOT平台,将如下截图,发我看下~
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
    AIRITO版本与您的一致
  • C 离线
    C 离线
    cydzg
  • X 离线
    X 离线
    xujiao
    好的,然后可以先尝试将运维服务+模块统一升级至最新,然后再看下效果,可以这样操作:
  • A admin 从 中的 平台功能使用区 移动了该主题
  • 谢 离线
    谢 离线
    谢珊姗
    @cydzg 邓老师,请问您升级运维服务和模块后,运维平台——资源统计中,CPU、内存和磁盘使用情况正常显示了嘛
  • 谢 离线
    谢 离线
    谢珊姗
    如果还是不太行,请您和我说下哈。我去协调同事远程解决您遇到的问题。
  • 谢 离线
    谢 离线
    谢珊姗
    写于 最后由 谢珊姗 编辑
    该问题已解决,首先查看运维平台服务是否有exproter和prometheus。若没有这两个服务请您重新安装平台。查看到有这两个服务后,查看exporter服务的日志是否含有“the system can not find the specified”。若有这行报错,请打开安装路径,分别进入C:\AIRIOT\lib\prometheus与C:\AIRIOT\lib\operation\configs目录,修改源文件,将localhost修改为127.0.0.1并保存,回到运维平台重启这两个服务以及任务管理器的AIR-OPERATION服务后,问题解决。
  • 谢 离线
    谢 离线
    谢珊姗
  • 谢 离线
    谢 离线
    谢珊姗
